montage variateur malossi sur 125 atlantic
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Ouest-Maxiscoot-44 Index du Forum >>> section mecanique >>> aprilia
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 01:58 (2008)    Sujet du message: montage variateur malossi sur 125 atlantic Répondre en citant
Etape 1 retirer le carter de transmission
Fleches jaune les vis que vous devez retirer (il faut demonter le cache du filtre a air afin de pouvoir le deplacer legerement )
3 vis a 6 pans creux sont a demonter egalement elles serve a maintenir un cache qui se trouve devant l aeration du vario
fleches rouge en haut en bas vous pouvez voir 2 trous dans lesquels j ai glisser 2 tournes vis afin de maintenir l embrayage et de pouvoir desserer l ecrou centrale fleche du centre
sur l atlantic on est obliger de retirer cette ecrou pour pouvoir sortir le carter
fleche mauve retirer le bouchon de niveau d huile moteur
etape 2 demontage du vario
fleche jaune le vario
fleche rouge emplacement pour mettre un gros boulon en appui sur le chassi du scoot et sur une dent du vario c est pas tres academique mais je n avait pas de cle a choc
devisser l ecrou du vario en faisant un repere pour pouvoir le remonter avec a peu pres la meme couple de serrage
l arbre de transmission
on peu voir (fleche rouge ) qu a cette endroit vient parfaitement s emboiter le vario d origine en effet sur le vario d origine l etoile qui maintient les galets a une caviter qui s enclenche parfaitement sur l arbre avec sa rondelle (la fameuse rondelle qui a fait couler beaucoup d encre) hors sur l etoile du vario malossi cette caviter n existe pas
donc lorsque l on monte le vario malossi rondelle en premier sur l arbre en bout d arbre il ne reste pas beaucoup de place
j ai effectuer un premier serrage afin de positionner le vario bien au fond ensuite j ai pu installer la rondelle cranter en bout d arbre qui sert a maintenir l ecrou de serrage du vario
pieces malossi et pieces dorigine
en jaune les malossi en rouge celles d origines
noter la difference entres les etoiles en noir celle de malossi en gris celle d origine
remontage du vario
le boulon en appuie sur une vis et sur une dent du vario
pour info j ai monter les ressorts jaune d embrayage malossi
j ai pas eu le temps de fair trop de photos mais cela faisait dejas plus de 10 jours que j attendais mes pieces j etais presser de les montes
ps : ca n a pas ete fait dans les regles de l art mais cela a le merite d avoir fonctionner
et pis a la guerre comme a la guerre mais la j ai commander ma cle a choc
j ai du mettre 1h30 pour monter mes pieces
si quelqu un a des question je reste a sa disposition
depuis le montage de mes pieces
environ 150 km et que du bonheur
ce n est peu etre pas tres clair mais c est le premier post vraiment technique que je fait d habitude je fait et je n explique pas
promis le prochain sera un peu plus clair
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 01:58 (2008)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Ouest-Maxiscoot-44 Index du Forum >>> section mecanique >>> aprilia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
